Miele Induktionsherd Induktionskochfeld  ionskochfeld KM 6307 / EDST / R01
Reparaturtipps zum Fehler: FE 80
Serverzeit: 06 1 2025  10:52:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Miele Induktionskochfeld KM 6307 / EDST / R01 --- FE 80
Suche nach Induktionsherd Miele Induktionskochfeld R01
BID = 1079092
JackCarver100
Aber es wäre nicht zufällig möglich das Miele Techniker vielleicht Tauschelektricken dabeihaben die sich vielleicht auf das jeweilige Gerät kodieren lassen?
Vielleicht via Software Flash oder ähnlichem?
Wie dem auch sei, werde es hier zum Fachhandel reinreichen.
Bin mal gespannt ob der vielleicht eine Idee dazu hat, oder vielleicht rausbekommt wo denn diese Elektronik her ist...
BID = 1079198
JackCarver100
So, ich habe das Kochfeld heute zum Miele Händler gebracht.
Nach Einsicht in seinem Laptop hat er nach der Miele Teilenummer geschaut die auf dem Typenschild der Elektronik steht.
Die Teilenummer passt schonmal laut seinem Programm zu dem Kochfeld.
Er ist selbst gespannt warum es nun nicht funktioniert. Wollte er sich morgen mal anschauen.
Es geht um die CR:11647500
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JackCarver100 am  2 Mär 2021 18:17 ]
BID = 1079201
driver_2
Wir kennen Sie nicht die Nummer und können und konnten bisher keine Rückschlüsse daher ziehen.
BID = 1079205
taktgenerator
@driver_2: Die TN ist das komplette Modul bestehend aus Filter, Leistung und zwei Lüftern. Ich tippe immernoch auf falsches Leistungsmodul. Bin gespannt, was herauskommt.
BID = 1079211
driver_2
Aktuell sollte das
11647500 - Modul Elektronik G5 4fach 598,00 EUR
sein.
BID = 1079224
JackCarver100
So, kochfeld heute wiederbekommen. Läuft...
Da stimmte etwas mit der Programmierung nicht.
Aber wie sagt man immer so schön nobody ist perfect.
Jetzt gibt's ein anderes Problem.
Platte oben links ist richtig
Unten links schaltet sich mit oben rechts ein.
Oben rechts geht mit unten rechts an.
Unten rechts mit oben rechts.
Hab nachgeschaut, Anschluss an der Platine selbst sind alle richtig.
Wisst ihr wie ich das richtig stellen kann?
Ich denke es gibt im Programmierer Modus ne Möglichkeit. Weiß aber ja nicht wie wegen fehlender Unterlagen.
Oder soll ich das morgen direkt wieder Retoure bringen?
Da hat er es wohl nicht komplett gecheckt.
BID = 1079227
driver_2
Zurück damit.
Soll er sich damit herumschlagen, er hat das Feld vor sich
BID = 1079228
JackCarver100
Das ganze hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
Habe mal gerade im Programmier Modus nachgeschaut.
Bei P17 wo vorher eine 8 Stand. Steht nun eine 1.
Ich habe mal eine 7 eingestellt, was eigentlich für..
Kochfelder mit 4 Kochzonen, 1 PowerFlex Kochbereich KM 6322, KM 6304, KM 6323 wäre.
Eine 8 steht für..
Kochfelder mit 4 Kochzonen, 1 PowerFlex Kochbereich KM 6347, KM 6307, KM 6348, KM 6308
Müsste demnach die 8 richtig sein.
Allerdings gibt's dann Fehler FE 80.
Jetzt steht es auf 7.
Komisch ist das nun alle Platten richtig herum funktionieren.
Das 6304 ist ja auch eigentlich das selbe kochfeld nur eben ein 60er von der Breite.
Wer versteht hier warum das so ist?
BID = 1079409
JackCarver100
Wie dem auch sei... Es gibt eben Dinge zwischen Himmel und Erde, die sind einfach so.
Fakt ist, das Kochfeld ist mittlerweile eingebaut und verrichtet seinen Dienst.
Mein Miele Techniker hat es sich nochmal angenommen und hats nun korrekt zum laufen bekommen.
Der Unterschied zum 6304 ist übrigens nur das das Kochfeld unten links keinen twin Booster besitzt.
So alles richtig programmiert, trotz anderer Elektronik Nummer...
Man muss eben manchmal über den Tellerrand schauen.
BID = 1079410
taktgenerator
Danke für den Bericht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681244   Heute : 2039    Gestern : 9004    Online : 459        6.1.2025    10:52
